И аз съм озадачен???
Става въпрос за тази джаджа, http://www.avto.bim.bg/p25972/m8/ALF...oriven-Filtur/ и ако това чудо се монтира само на дизелите,то какво да правим с бензинките,ако имаме само цедка,която се намира в резервоара
То има резон.В Италия бензина най-вероятно е по-чист и въпросната цедка едва ли се задръства,но в България положението е друго.
Някой от вас почиствал ли е въпросния филтър,който се намира в бензиновата помпа
Да аз съм почиствал и не е филтър а обикновенна цедка
Процедурата въобще не е сложна............демонтираш помпа, чистиш цедка, монтираш помпа. Отнема около час! По сложно е ако имаш газова бутилка, монтирана върху помпата
"Свини! Вечно ли искате да живеете?!" Фридрих Велики — 1757 г.
а предполагам че можеш и да си усложниш живота още, като чистенето на цедката го направиш на ултразвукова вана
а иначе аз докато карах такава бензинова ТС без филтър слагах добавки, и хората после ми казаха, че те освен да дигнат вкаменелостите от дъното на резервоара, друго не правят
та.. внимавай и с добавките, да не избодеш очи
